Aplicación de fondos de Renderworks
Los fondos de Renderworks, que incluyen nubes, colores, imágenes, cielo físico o archivos de imagen panorámica, al igual que un efecto especial de niebla iluminada, son recursos que se guardan con el archivo. Para aplicar un fondo a un encuadre, escoja Fondo de RW en la paleta Información del objeto del encuadre seleccionado. Puede usar fondos en varios estilos de Renderworks; consulte el tema Renderworks styles.
Para aplicar un fondo de Renderworks rápidamente, pulse el recurso dos veces en el Administrador de recursos o arrástrelo a la capa de diseño activa.
El efecto de Niebla iluminada requiere de una fuente de luz (puntual o focal) en el dibujo con Niebla iluminada seleccionada en la paleta Información del objeto.
El usuario de Spotlight puede definir el fondo de Renderworks con el comando Definir las opciones de renderizado en Spotlight, para lo cual necesitará Vectorworks Design Suite. Consulte el tema afín, Setting Spotlight rendering options.
Comando
Ruta de acceso
Establecer fondo de Renderworks
Vista
Pasos para aplicar fondos de Renderworks:
Genere el fondo con los parámetros deseados. Siga las instrucciones para generar fondos de Renderworks en el tema Creación de fondos de Renderworks.
Escoja el comando
para abrir el cuadro de diálogo Establecer fondo de Renderworks.
Escoja el fondo de Renderworks de una biblioteca o del archivo actual.
Tras renderizar el dibujo en un modo de Renderworks, se aplica el fondo a todas las capas de diseño. Use el modo de renderizado sombreado para mostrar fondos de un color, dos colores y de imagen.
Efecto niebla iluminada
